Arch02901.pngCreación de tramos de tubería
Comando
Ruta de acceso
Crear tramo de tubería
AIC > Eléctrico
Determina la longitud de sección y cantidad de material requerido para los tramos de tubería. Pulse la herramienta Tramo de tubería para trazar tramos de tubería en el conjunto de herramientas MEP. Para ello, dibuje un polígono y escoja el comando Crear tramo de tubería, o bien trace una polilínea y escoja el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Para crear un tramo de tubería:
Dibuje uno o más polígonos para representar el tramo de tubería.
Con los polígonos seleccionados, seleccione el comando.
Los resultados de la tubería aparecen y pueden editarse en la paleta Información del objeto. Puede remodelar un tramo de la tubería con la herramienta Remodelar y puede editar la polilínea trazada si escoge Editar en el menú contextual. Consulte el tema Modo edición de objetos.
Parámetro
Tamaño de conducto
Especifica el diámetro del conducto.
Material
Úselo para escoger el material del tramo de cañería de la lista; puede mostrar esta selección en la etiqueta del tramo de tubería.
Comentarios
Úselo para indicar los comentarios que desee mostrar en la etiqueta del tramo de tubería.
Mostrar etiqueta
Úselo para mostrar el tamaño de conducto y el material del tramo de tubería.
Mostrar comentarios
Úselo para mostrar los comentarios en el tramo de tubería. Elija Mostrar etiqueta para que aparezcan los comentarios.
Longitud
Muestra la longitud del tramo de tubería.
Longitud de sección
Especifica la longitud de las secciones del tramo de tubería; editar este parámetro para determinar varios requerimientos de los tramos de tubería.
Núm. de tramos
Especifica el número de tramos; aumente el número para estimar el material adicional requerido para un proyecto.
Núm. de secciones
Muestra el número de secciones requeridas.
Acoplamientos
Muestra el número de acoplamientos requeridos.
Giros
Especifica los tipos de giro a usar para las esquinas de tramos de tubería.
Usar flexiones
Curva el conducto e incluye las curvas en la longitud.
Usar codos
Cuenta el número de codos de 45° y 90° y muestra el número.
Radio
Úselo para indicar el radio de flexión.
45s/90s
Muestra el número de giros del codo (cuando se selecciona Usar codos).
El tramo de tubería no cuenta los giros en la caja de empalme (en la ubicación de un objeto eléctrico).
